Právě je pon čer 01, 2020 11:52 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vytažení profilu
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2017 10:12 pm
Prosím o radu
Vytvořil jsem si model trapézového plechu vertikálně ve tvaru vlny tím, že jsem profil tvořený Beziérovou křivkou vytáhl pomocí tlačítka "BEVEL OBJECT" po křivce "Path". Profil se mi podařil, ale zakončení je samozřejmě rovné. Jde mi o to, zda vytažením mohu docílit objektu, jehož počátek i konec bude mít rovněž tvar vlny viz.odkaz. případně jak takový tvar ideálně vytvořit dodatečně, např. po převodu na Mesh object. Primitivně vytvarovat předmětem umím, ale zde se jedná o produktové "foto" a potřebuji mít vše naprosto přesné. Předem díky za každý tip
http://robix.rajce.idnes.cz/rajce/#Evrovlna10.jpg
 Předmět příspěvku: Re: Vytažení profilu
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2017 4:57 pm
Proč převod do meshe, rovnou bych to modeloval v polygonech...
PříspěvekNapsal: pon led 23, 2017 1:57 pm
Možná by bylo lepší udělat si meshový object a ten deformovat pomocí křivky. Mimo jiné můžeš převádět alt+c na curve nebo mesh
PříspěvekNapsal: pon led 23, 2017 9:50 pm
Díky za rady.
Převádět na Mesh a zpět umím, osobně se mi zamlouvá návrh deformovat pomocí křivky, jen přesně nevím, jak to provést. Kdysi jsem si dělal nějaké produktové snímky ve 3DS a tam šlo docílit určitého tvaru tím, že se od stávajícho polotovaru "odečetl" jiný pomocný tvar a tím se docílilo toho výsledného viz.odkaz níže, jak bych si to představoval - tedy odečíst modré pomocné mesh objekty od šedé vlny, která se nachází mezi nimi, ideálně pokud by na to existoval nějaký modifikátor. Ale deformace pomocí křivky by možná bylo "čistější" řešení
http://robix.rajce.idnes.cz/nastenka/#blender.jpg
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2017 12:50 am
Je na to modifikátor curve který si na model můžeš dát i vícekrát a tím ho kroutit ve více směrech a tím bys mohl docílit požadovaného tvaru, ale nechce se mi to zkoušet zrovna :-)
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2017 12:11 pm
99 procent jedu v polygonech a jsem spokojený. Ale jsou i jiné alternativy jak píše noob.
jinak to jedno procento jsou dráty ty jedu s křivkou s profilem
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2017 5:21 pm
Já bych to udělal takto
http://www.3dgrafika.cz/img/_gallery/31/31327.jpg
http://www.3dgrafika.cz/img/_gallery/31/31328.jpg
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2017 8:24 pm
Robix píše:
Díky za rady.
To co asi hledáš je modifikátor Boolean - ten umožňuje odečítat jeden objem od druhého. Problém je v tom, že pracuje dobře jen s objekty, které mají nějaký objem. Samotná křivka s parametrem extrude je plochá. Musíš jí nejdřív přidat modifikátor Solidify - tím získá tloušťku a pak můžeš něco odečíst přes Boolean.
Pro snadnou práci s Booleans doporučuji addon BoolTool:
https://www.youtube.com/watch?v=kC1RmI5uces
PříspěvekNapsal: sob led 28, 2017 11:25 pm
Děkuji všem moc za doporučení.
Modifikátory Boolean a Curve se mi příliš neosvědčily, i když docílím požadovaného tvaru , tak následná práce s objektem se příliš nedaří - např. nelze označit celou jednu hranu apod. Nejvíc se mi líbí řešení, které navrhl G_Taurus, jen musím přijít na to, jak takový tvar vymodelovat
PříspěvekNapsal: pon led 30, 2017 12:36 pm
Robix: Jednoduše vzal jsem si křivku z boku jako referenci a vymodelovat extrudováním vertexu části co se opakovaly jsem zduplikoval a spojil až byl pohled z boku tak jsem popotahal vertexu z vrchu taky podle křivky a pak jen vyexdrukoval a zrcadlil o zbytek se postaral Subdivision Surface a loop cut.
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2017 8:33 pm
Modelovat je nejjednodušší, ale měl jsem za to, že asi děláš nějakého grafika či něco takového která vyrání střešní krytinu a hledáš co nejrychlejší způsob jak solit jednu krytinu za druhou. Potom face to face není asi časově nejúspornější.
PříspěvekNapsal: stř úno 01, 2017 9:16 pm
Takže problém vyřešen, podařilo se mi poctivě vymodelovat požadovaný tvar. Sice je to pracnější, než požití příslušných modifikátorů, ale celý proces mám 100% pod kontrolou a s výsledkem jsem spokojen.
Na otázku zda dělám grafika. No, dělám příležitostně grafiku do webových stránek převážně ve Photoshopu, ale především jsem v zaměstnání zodpovědný za prodej střešních krytin, takže si dělám různé propagační materiály sám. Pokud řeším tzv. plechovky typu Lindab, Ruukki, EVROklik apod. tak je vždy 100% lepší render, než fotka. Dokud jsem řešil trapézy nebo klik, nebyl problém, to se dalo vymodelovat i v 3d modulu, co obsahuje PSP, ale kvůli vlně jsem musel sáhnout po Blenderu, kde zatím stále tápu.
Měl bych ještě jeden trapný dotaz. Stává se mi, když modeluji profil s Beziérovou křivkou, že z počátku vše probíhá korektně, ale po určité době se některé kotevní body a táhla od nich jakoby spřáhnou s body sousedními a když s nimi manipuluji, tak nechtěně hýbu i s těmi sousedními a prakticky mi to znemožní docílit správného tvaru. Týká se to především táhel od kotevních bodů, zkrátka od určitého okamžiku již nejsou tak flexibilní jako na počátku. Bohužel ani konverze bodů na jiný typ jako Vektor, Free apod. nepomáhá
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2017 4:16 pm
noob:
Robix:
Ano pravda přes křivky pokud je máš z nějakého softwaru je to nejrychlejší, ale metoda face to face mi nepřijde zcestná, tu jednu krytinu jsem měl za 5-8 minut. Což mi nepřijde tak neúsporné a navíc člověk nad tím má největší kontrolu. Takže bych ji radil spíš jít cestou modelování a kvality než přes křivky a kvantitu imho.
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2017 4:24 pm
Robix píše:
zkoušel jsi i nurbs curve?
s tou se mi vždycky pracovalo líp, ale co se týče té beziérové křivky nestává se mi s ní pokud je 2D vůbec nic co popisuješ. Kdyby jsi semka hodil .blend s tou chybkou mrknu na to :)
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2017 7:55 pm
Co se týká mého problému s křivkami, tak začínám mít trochu jasno. Stává se to pouze u souborů, s nimiž pracuji déle, jsou opakovaně ukládané, obsahují více objektů a mají bohatší historii. Pokud si otevřu zcela nový soubor a začnu pracovat s křivkou, tak je po celý čas vše naprosto bez komplikací.
