Právě je sob dub 20, 2024 11:25 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Nový comp?
PříspěvekNapsal: stř úno 12, 2014 1:49 pm
Co to je "značková" sestava?
Většinou jsem si nechal sestavit podle poměru cena/výkon.. Co jsem někdy viděl v obchodech za hotové sestavy, tak jsem málem zvracel...
PříspěvekNapsal: čtv úno 27, 2014 5:09 pm
Tak můj "problém" stále není vyřešen, ale už mám několik kandidátů, ze kterých si nakonec snad vyberu :) (Nejspíš asi toto: http://www.czc.cz/5ugrg7jv6cgbo97lru1oe15517/seznam)
Proto bych ještě potřeboval poradit s koupí monitoru. S velkými monitory nemám vpodstatě žádnou zkušenot. Platí pro grafiku (a hry) pravidlo větší lepší? Nebo je třeba 24'' už moc velké?
A druhá věc, na jaké parametry se při nákupu dívat?
Pro začátek nechci dát nějaké velké peníze, takže bych do toho dal nejraději max 5000, což chápu že nebude žádný monitor pro grafiky, ale víc si zatím bohužel dovolit nemůžu...
PříspěvekNapsal: čtv úno 27, 2014 11:44 pm
K tomu monitoru:
v týhle cenový kategorii můžeš sehnat monitor s IPS panelem. Oproti TN panelům mají obecně lepší pozorovací úhly, což jee docela zásadní. Osobně bych se snažil najít monitor s matným panelem, ale mám pocit, že v téhle cenový kategorii jsou ty ips většinou lesklý. V recenzích bych se zaměřil hlavně na rovnoměrnost podsvícení a důležitý jsou vlastnosti na nížší úrovni jasu (některé monitory s tím mají problémy). Osobně mám svoje monitory většinu času na minimu jasu (resp na cca 30% maximmální hodnoty). Jinak na velikosti nezáleží. Bral bych něco s rozlišením kolem FullHD nebo víc. Jestli to bude 22 palců nebo 24 je podle mě fuk.
