Právě je pát dub 19, 2024 10:29 am
 Předmět příspěvku: nepochopeny krok vo videu
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2012 3:53 pm
pozrel som si toto video http://www.youtube.com/watch?v=6dG4-912m-Y, lebo sa chcem naucit modelovat presne, a nie len tak aby bolo, 0:36 je krok kedy tie okna na dome posunie dnu, uz som to skusal vela krat, ale stale je vysledok taky ze tie okna sa mi tak dnu nedaju, bud idu iba jednym smerom, tym ktory si to samo zvoli , alebo ked zrusim vyber os tak ze 3x napisem to iste meno osy (x,y alebo z), tak pri posuvani pomocou toho skalovania vyvolaneho skratkou alt+S sa meni aj velkost samotnych okien, vyzera to potom takto http://orangeblacktux.ic.cz/blender1.png , nieco mi s toho navodu asi uniklo :?
 Předmět příspěvku: Re: nepochopeny krok vo videu
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2012 5:01 pm
Vyzkoušel jsem a dokonce i v moderní verzi Blenderu to jde, jak má. Stisknout E, klik levou myší nebo Escem (to musíš právě proto, aby se ti ty nové body nezačaly táhnout podle nějaké osy), pak Alt+S, jiný krok tam není... Podle tvého obrázku mám dojem, že tam nemačkáš před tím to E. Když jednou pustíš ten Alt+S, tak i potom musíš všechno zase od začátku, od E, jinak ti to udělá právě to, co máš na obrázku... Na osy se úplně vyprdni, ty s tím nemají co dělat, jak je tam S, tak se to vztahuje jen ke středu.
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2012 5:59 pm
mozes mat zle preratane normaly (Alt+S funguje tak ze zvacsuje (zmensuje) podla toho ako dany face ma normálu.
Takze najskor skus vybehnut do object módu a zmackni Ctrl+A->Scale,Ctrl+A->Rotation,Ctrl+A->Position, potom nabehni do edit modu a zmackni Ctrl+N (prip este W->remove doubles pre istotu), oznac vsetky facy a zmakni w->shade flat(hoci tam problem asi nebude, vyzera ze to uz mas nastavene, ale istota je istota ;) ) a skus to s tym Alt+S a tetoreticky by to malo ist, ak nie, posli .blend ;)
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2012 7:15 pm
Parada, dakujem Jergon, bolo treba stlacit escape po tom E , a uz to ide ako ma, ale v tom videu to tam nepise, su tam tie komentare ku kazdemu kroku , ale nenapisal to tam, mam aj knihu (pisanej formy) o Blenderi , ale je pre staru verziu pred 2.5 , a nejake veci sa zmenili, toto su zaklady, a hladam aj navody ako je aj tento, a mam dakedy problem sa z nich daco naucit, najlepsie je co som videl uz v jednom videu, ze ma zapnuty taky program co ukazuje ktore klavesy presne kedy stlacil , Paul a dakujem aj tebe, mozno sa to niekedy neskor zide
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2012 9:22 pm
Tohle se naštěstí nezměnilo - šlo mi to stejně ve 49 (se kterou normálně dělám) i v 62 (kterou musím mít, abych mohl dělat v týmu s jinými). A pokud jde o tutoriály, znám to dobře, je to jejich častá bolest. Autoři leckdy zapomínají, že to či ono nemusí být pro nováčka tak samozřejmé jako pro ně, a že by se měli rozepsat o všem... :-( Zkus si najít třebas jméno Ira Krakow, ten dělá dobré a srozumitelné tuty - jestli je teda ještě dělá...
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2012 11:29 pm
na niektore veci je navodov aj malo, tazko sa hladaju riesenia, viac casu zabijem s hladanim riesenia problemu ako so samotnou tvorbou, najepsie by bolo keby vysla kniha, stacilo by v cestine, o blenderi, zaklady , ale od verzie 2.5 aspon, ta co mam spomina najvyssiu verziu 2.41, a okrem toho by bolo dobre, keby tam bolo nieco aj o cycles (o osvetlovani, o nastaveni renderu) , napriklad:
nastavil som 3000 samples, a aj tak je v tej miestnosti stale vyditelny sum, a takto je to celkom onicom casto pozerat aj tutoriali ktore o tom ani primarne niesu alebo su zbytocne dlhe, unavne, a pritom staci par jednoduchych rad. podla tej knihy co mam kym som mal este staru verziu tak sa mi ucilo dobre, aj ine veci (programovanie webov) sa mi najlepsie uci z knihy v pisanej forme , takto utrzkovo nieco sa ucit, je vycerpavajuce
PříspěvekNapsal: pon črc 02, 2012 11:56 pm
tak som si vdaka tomuto spravil paradne pozadie :-) Obrázek
