Právě je ned čer 16, 2024 6:43 am
 Předmět příspěvku: PNG ako textúra !!!
PříspěvekNapsal: pát říj 29, 2010 3:51 pm
Takze som spravil jednu cervenu texturu, potom som spravil dalsiu ( png pismenaa ) a ked dam render sa mi okolo objavia biele caary preco ?? da sa to nejak odstranit ? Prilozim obrazok lebo z tochto nepochopite xD ...
OMG.jpg [ 18.69 KiB | Zobrazeno 380 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: PNG ako textúra !!!
PříspěvekNapsal: pát říj 29, 2010 3:59 pm
Som na to dosel .... v Map to treba zakliknut STENCIL ..... Na tuto problematiku som nenasel na nete riesenie... hadam to niekomu pomoze
PříspěvekNapsal: čtv lis 11, 2010 3:50 pm
U alfa obrázků se to stává. Zaklikni jen v texturách (Texture Buttons) Premul, pokud nepomůže tak ještě přidej v materiálech na záložce Map to CSP. Mělo by to jít.
PříspěvekNapsal: pát lis 12, 2010 1:22 am
stencil nie je najlepšie riešenie - metodicky je nesprávne, aj keď funguje.
správne je to preto, že pôvodný obrázok bol na bielom pozadí, ktoré tam stále ostalo. Takže tie miesta, ktoré boli na pôvodnom obrázku šedé budú šedé aj tu ale budú polopriesvitné.
Ako to robiť správne:
v grafickom editore otvorím obrázok-ten čiernobiely.
označím si bielu farbu - buď cez channels alebo select color range - je to viacmenej jedno
invertujem a ostane mi označená čierna.
vytvorím nový layer a plechovkou zalejem na čierno.
pôvodný čiernobiely layer zmažem
voilá - ostal mi obrázok, kde čierna je čierna a mení sa len alfa
