Právě je pát bře 29, 2024 2:50 am
 Předmět příspěvku: Level of Details
PříspěvekNapsal: úte čer 08, 2010 11:06 pm
caute,
Potreboval bych trochu zautomatizovat tvorbu LODu pro modely v me gamesce. Nemate nekdo zkusenost se skriptem polyreducer?Nebo nenarazili jste nekde na tutorial jak se s timto skriptem da pracovat?? V Maye jsem se setkal s automatickym redukovanim polygonu, kde zadam jen dulezitym edgum velkou vahu a reducer se pak snazi zachovat co nejverohodneji tyto edge a ocesava vsechno ostatni..jde neco podobneho pouzit i v blenderu? Diky za odpovedi
 Předmět příspěvku: Re: Level of Details
PříspěvekNapsal: stř čer 09, 2010 8:06 pm
Mám pocit že toto v BGE nepôjde.
Ale niesom si istý. Treba to pozrieť.
V api pre BGE neexistuje spôsob ako mazať/pridávať vertexi. Nehovoriac o plochách a edges.
Taktiež nejdú vytvárať nové. V api pre skriptovanie v blenderu to je, aj engin to vezme, ale zmeny sa vykonajú až po skončení enginu.
V starších verziách blenderu to tak bolo, neviem ako teraz, ale ako tak pozerám po nete, tak to nepôjde.
PříspěvekNapsal: stř čer 16, 2010 2:07 pm
Myslis ako ked sa od nejakeho objektu vzdialujes, tak ze sa postupne model "zoskareduje" ?
Toto som raz skusal cez "replace mesh" v Edit Object v actuatoiroch.
PříspěvekNapsal: sob čer 19, 2010 9:25 am
Pani, trosku si mylite kategorie fora, moderator by to mohol presunut...
PříspěvekNapsal: pát čer 25, 2010 1:05 pm
Dynamické LODovanie v BGE nefunguje, dá sa ale urobiť statické lodovanie pomocou Dynamického LOADovania(http://blenderartists.org/forum/showthr ... namic+load), musíš si ale napísať na to skript.
PříspěvekNapsal: sob čer 26, 2010 9:51 pm
chalani omlouvam se :-) , ale opravdu jsem se asi netrefil primo do spravne kategorie. ...Abych se priznal slo me spise o to jestli nekdo nema zkusenost s internim blenderovskym polyreducerem. Paklize mam vytvoreny nejdetailnejsi model, tak bych si chtel prave ulehcit praci [vzhledem k tomu ze clovek je od prirody lenoch a hleda skuliny jak si praci ulehcit] ,abych nemusel modelu kazdy LOD promazavat rucne a zjednodusovat ho rucne tak bych rad vyuzil nejakeho poloautomatickeho systemu zjednoduseni geometrie tak abych jen pak lehce upravil nedostatky automatickeho generatoru a lehce a hlavne rychle tak modelu vytvoril 4 pouzitelne LODy. Jeste jsem prave nenasel generator LODu na takove urovni aby se dalo predem nadefinovat ktery edge chci zachovat [dat mu vetsi dulezitost] i v mene detailnich LODech.Jediny software u ktereho jsem neco takoveho videl byla prave Maya,ale vzhledem k tomu ze v blenderu se da taky nastavovat vaha napr. vertexum rikal jsem si jestli se da nastavit i vaha [dulezitost] pri pouziti skriptu polyreducer ktery je v blenderu defaultne obsazen??
nevite nekdo?
a omlouvam se ze jsem bezmyslenkovite umistil svuj dotaz do sekce Vase GameBlender projekty :emo16:
PříspěvekNapsal: ned čer 27, 2010 11:51 am
Skús modifikátor Decimate.
Ale tam stratíš UV mapovanie textúr.
PříspěvekNapsal: ned čer 27, 2010 12:33 pm
Mne sa zda ze najidealnejsie by bolo spravit si tie lody rucne, ale ok... :-D
Raz som to skusil a nebola to taka hruza...
