Právě je sob dub 20, 2024 3:50 am
 Předmět příspěvku: VODÍTKA - Guide
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2017 8:37 pm
Prosím o info, zda se dají při modelování v Blenderu nastavit vodítka, nebo nějaká pomůcka, která plní podobnou funkci jako vodítko např. ve Photoshopu.
 Předmět příspěvku: Re: VODÍTKA - Guide
PříspěvekNapsal: pát led 20, 2017 1:05 pm
Vodítka přímo v Blenderu nejsou, ale můžeš používat velmi dobré přichytávání viz tenhle tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=ETqpyuXjsUY
Vodítko si pak můžeš uplně jednoduše vytvořit tak, že vytvoříš objekt typu plane, umístíš ho tam, kam potřebuješ, a pak přichytáváš k tomu objektu plane. Ke snapování můžeš samosebou používat libovolný jiný objekt. Ideální pak takovému objektu nastavit v záložce Object -> Display -> Maximum draw type -> Wire a on se pak bude vždy zobrazovat jen jako wire a uvidíš skrz něj.
PříspěvekNapsal: sob led 21, 2017 8:50 pm
OK, díky
