blender3d.cz http://www.blender3d.cz/forum/ |
Render pozadí při object trackingu http://www.blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8888 |
Autor: | Carso [ pát zář 26, 2014 9:01 am ] |
Předmět příspěvku: | Render pozadí při object trackingu |
Ahoj, potřebuju poradit jak se dá nastavit video při object tracking aby se renderovalo na pozadí. Když dělám camera tracking, tak to není problém, protože stačí kliknout na "set as background" a je hotovo ale když dělám trackování objektu, tak to nejde a nevím co s tím. Možná by pomohl node editor ale v tom bych potřeboval asi nějakej screen jednoduchýho nastavení. Nebo to taky možná bude prkotina na jedno kliknutí ale nevím si rady ![]() Díky moc za rady. Honza |
Autor: | X_H_N [ pát zář 26, 2014 8:24 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Render pozadí při object trackingu |
Nejsem si jist tvou otazkou mohl by si vice specifikovat nebo pripadne pridat nakou ukazku toho co mas a toho co chces |
Autor: | Carso [ sob zář 27, 2014 7:12 pm ] |
Dávám odkaz na video na youtube. Problém popíšu na něm. http://www.youtube.com/watch?v=QmYaRRhyivA Mám natočený video a hotový trackování objektu a samotnej objekt (kvádr) v blenderu mám taky hotovej a vše funguje. Ale když chci scénu vyrenderovat, tak se mi renderuje jen objekt (kvádr) s černým pozadím (video tam není). Ještě jsem nad tím hodně bádal a experimentoval a povedlo se mi to nastavit v NODE editoru. Problém byl taky v tom, že jsem neměl nastavený transparentní pozadí. Přikládám odkaz na screen, jak jsem to udělal. Takže problém jsem vyřešil ale chci se tedy ještě zeptat jestli je tohle jediný řešení nebo to umí blender i sám automaticky nastavit? http://carso.rajce.idnes.cz/Vsechno_mozny#object_tracking_background.jpg Dělám to v Blenderu 2.71 Snad jsem to napsal srozumitelně ![]() Díky |
Autor: | X_H_N [ pon zář 29, 2014 12:42 am ] |
Je to standartni reseni a to nejen u blenderu vzdy se renderujou elementy zvlast a sklada se to v kompozitoru |
