Právě je stř čer 26, 2019 4:48 pm
 Předmět příspěvku: interaktivní žaluzie
PříspěvekNapsal: pát bře 28, 2014 4:24 pm
na BlenderNation se obejvil krásný reel: http://vimeo.com/90280028 .V čase 01:10 má Christophe ukázku interaktivních žaluzií. Chtěl bych si takové žaluzie vyrobit, dost často je používám do vizualizací. Poradíte mi kde mám začít? Případně nějaký tutoriál. Díky
 Předmět příspěvku: Re: interaktivní žaluzie
PříspěvekNapsal: ned bře 30, 2014 2:29 pm
Blender jsem uz nemel otevreny dlouho tak to byl boj
http://jankudrnac.g6.cz/zaluzky.blend
PříspěvekNapsal: ned bře 30, 2014 5:17 pm
Mě přišlo jednoduší to udělat přes blendshape. Ono přiřazovat zvlášť každé části té žaluzie constraint nebo sepisovat na to nějaký skript mě přijde zdlouhavé. Ale elegantní to je, to uznávám. X_H_N to má pěkně udělaný. Tady je jak jsem to myslel: http://uloz.to/xBmuVMU8/rigzaluzie-blend
PříspěvekNapsal: ned bře 30, 2014 8:29 pm
Dosal píše:
Dobrej nápad - jednoduchý a funkční :emo17:
PříspěvekNapsal: pon bře 31, 2014 10:24 am
Díky všem za pomoc.
X_H_N: bylo to pro mé chápání jednodušší
Dosal: to se mi líbí, jen jsem nepřišel na to jak dám ovládání na druhý model (např. Cntrl_stazeni). Je to nějak přes Driver, ale nejde mi to :-/. Můžeš mi prosím ještě napovědět?
PříspěvekNapsal: stř dub 02, 2014 9:36 pm
Tak budem počítat stím že už máš udělaný Shape keys.
1- Takže klikni v Shape keys pravým třeba na "otaceni" na ty čísla a vyber Add Driver.
2- Přepni se do Graph editoru a přepni mod na Drivers. Rozbal roletku na levo Key a klikni na Value (otaceni)
3- Nyní v properties v založce Drivers si vyber u položky Ob/Bone nějakej objekt se kterým to chceš ovládat, v mém případě to byl "Cntrl_otaceni". A v jaké ose to chceš otáčet či posouvat.
4 -Ještě u položky Type v té samé záložce nastav Averaged Value. Pokud se to posouvá nebo otáčí moc rychle, tak to na stav na Scripted Expression a můžeš zkusit vepsat "var /6".
Je třeba si stím pohrát pokud potřebuješ nějak tohle poladit. Pak to ještě možná bude po tobě chtít, aby ti tohle fungovalo, mít zaškrtnuto v preferencích, záložce File "Auto Run Python Script"
Pak je ještě velmi důležitý abys měl u kontroleru vynulovaný rotace, jinat to bude dělat brikule...
Snad jsem trochu pomohl
PříspěvekNapsal: pát dub 04, 2014 9:07 am
Super, podařilo se, díky moc. Zas umím něco nového.
A ještě takový oříšek :-). Žaluzie ve skutečnosti vysí na provázku a postupně se skládá. To znamená, že mezery mezi jednotlivými pláty jsou vždy stejné. Každý plát bych musel zpozdit, nebo lze to vyřešit nějak rychle a elegantně?
UŽ JSEM NA TO PŘIŠEL, přes modifikátor Array a přidat driver k počtu "Count" jen si pohrát s hodnotou v Scripted Expression. :banana: Dííííky
PříspěvekNapsal: pát dub 04, 2014 5:30 pm
posílám na ukázku, nechodí to přesně na milimetr, asi dělám něco špatně, ale mohlo by to pro můj účel stačit. http://www.studiomalda.cz/blender/zaluzie.blend
