Právě je stř čer 03, 2020 9:18 am
 Předmět příspěvku: Object center -> 3D cursor
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 3:51 am
Nikde som nenasiel, ako sa v Blender 2.63 presuva object center na poziciu 3D kurzora...v starsom blenderi bolo na to tlacitko dakde v nastaveniach objektu, vygooglil som akurat toto: http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2 ... ct_Centers kde sa pise "Object Centers can be moved to different positions through the Object menu, under the Transform sub-menu: ", ja v object menu mam transform sub-menu, ibaze tam nie su tie moznosti, co sa tam spominaju...neda sa tam hybat stredom objektu (taka mala ruzova bodka). ako sa to robi?
a este, v starsom blenderi bola taka super vec, po stlaceni "c" v obj mode sa stred pohladu presunul do 3D kurzoru, ako sa to robi v tom novom? ten novy na "c" zareaguje tak, ze vyhodi round selection, co by sa tiez hodilo presunut spat na dvojite stlacenie klavesy b...kde najdem tieto novinky?
 Předmět příspěvku: Re: Object center -> 3D cursor
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 11:36 am
mozno myslis Shift+Ctrl+Alt+C -> Origin to 3D cursor (ano aj ja nenavidim tuto skratku a idem si pri nej prsty dolamat :evil: )
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 12:19 pm
au...tak to je drsne...aj tak dik, aspon nieco :-D
v pripade takejto skratky by som prijal nejake ekvivalentne tlacitko dakde v tools...
a centrovat pohlad na 3d kurzor? to nevies nahodou?
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 12:38 pm
tak neviem ci na to existuje nejaka rychla metoda, ale tam kde mas kurzor si vytvoris objekt (plane) a das Del na numpade, co ta prisunie k objektu (teda aj cursoru) a plane vymazes, ale mozno existuje aj nejake tlacitko, neviem :P
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2012 5:52 pm
Kapo píše:
ve 3D okně v levém sloupci uplně nahoře je tlačítko Origin...
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2012 12:39 am
Marek píše:
Kapo píše:
super, dik!
mal by som dalsiu otazku...neviem sa vysomarit z blender3d.org ohladom animacii...niekde zmizlo IPO a je tu graph editor, NLA editor, ale nikde nevidim take tie klasicke, ze zachytit lokaciu objektu, rotaciu objektu, atd...ako mam s tym robit?
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2012 9:27 am
Kapo píše:
Marek píše:
Kapo píše:
super, dik!
Moc nerozumim tomu, co přesně hledáš, ale na "zachycení" lokace apod je pod klávesou I vložit key...
Jinak nejlíp se animuje v dope sheet editoru. Vidíš tam klíče na časový ose můžeš je posouvat v čase...
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2012 8:46 pm
aaa diki, presne to som chcel
mam dalsi problem :-D ked zapnem Textured mod (tak, ako to chcem, aby to zobrazovalo v hre, po stlacenI P), tak objekty bez materialu a textur su tmavo sive, objekty s materialom nejako nereaguju na pridanie materialu (asi preto, lebo v game engine sa objekty texturuju, nemaju materialy), objekty s texturami sice pekne zobrazuju texturu, aj po spusteni hry, no nie su shaded...tj nereaguju na pritomnost/absenciu svetla, intenzitu, tiene...vzdy, ked objekt otexturujem tak je akokeby uplne osvetleny (texturu dokonale vidno a je tak svetla, ako bola povodne na obrazku textury). v starsom blenderi sa dakde dalo zaskrtnut shaded tusim, co teraz v tom novom?
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2012 9:07 pm
ahaaaaa...zacinam chapat, ze je uz lepsie robit s materialmi, nez cisto s texturami...game engine uz dokaze vela z toho, co obycajny render (co sa tyka materialov)...
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2012 9:59 pm
mas zapnuty GLSL?
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2012 10:59 pm
Edit:boli tu blbosti, ktore som uz vyriesil...teraz ale neviem toto:
dal som bake do textury, ako typek na videu tu: http://www.youtube.com/watch?v=n44R8NoU0L0
ale cez moje kamene sa objavili take cierne flaky...a naozaj, ked som skontroloval UV mapu, tak ten bake tam fakt vyrobil take flaky do obrazku...a neviem, preco...zvysok je inak pekny, ako to ma on
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2012 9:53 am
ukaz ako ti to vybakovalo + posli screen zo zalozky Bake (nastavenia, atd
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2012 7:09 pm
asi uz viem kde je problem, riesenie vsak neviem...a nie vzdy sa to vyriesi...
totiz blender ma taky zvyk mi obcas zobrazovat na scene zle natexturovane veci, aj dlhsie po tom, co som texturu zmenil (popripade neukazuje tiene od spot light, ukaze ich az po tom, co parkrat dam select/deselect na danu lampu, alebo take), niekedy staci pohybat svetlom, objektom, alebo skusit nacitat texturu znova, ale niekedy sa nic nedeje a po chvili tak ci tak spadne...hmm :?
