blender3d.cz http://www.blender3d.cz/forum/ |
xml, yafray, blend2.46 http://www.blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5906 |
Autor: | xmalda [ sob čer 07, 2008 12:27 pm ] |
Předmět příspěvku: | xml, yafray, blend2.46 |
kdyz vypnu export to xml file u renderu yafray ve verzi blendu 2.46, tak mi blender zhavaruje ![]() |
Autor: | Váca [ sob čer 07, 2008 3:17 pm ] |
mě to dělá taky...a proto sem se na yafray vykašlal ![]() ![]() |
Autor: | xmalda [ sob čer 07, 2008 3:31 pm ] |
tak to nevim ![]() |
Autor: | Ragnos [ sob čer 07, 2008 3:57 pm ] |
tak to je teda napitel s timhle budu muset stridat blender 2.45 a 2.46 tak ze yafray rendery v 2.45 urcite to nahlas do bugtrackeru |
Autor: | xmalda [ sob čer 07, 2008 4:07 pm ] |
nejak se mi tam nepodarilo zaregistrovat, nechcete to udelat nekdo jiny? Nemam s tim zas takove zkusenosti ![]() |
Autor: | 6xx [ sob čer 07, 2008 6:16 pm ] |
Buď je to problém jenom windows verze, nebo je to už opraveno. Mám revizi 15147 a funguje to jak má. A mám pocit, že na revizi 15069 to šlo taky. |
Autor: | xmalda [ sob čer 07, 2008 8:00 pm ] |
jakou mam revizi nevim, bo ani nevim kaj to zjistit. Ale instaloval jsem to v patek a ted jsem zkousel stahnout Blend v archivu a to same. Mam XPpro V2002 SP2. |
Autor: | 6xx [ ned čer 08, 2008 8:33 am ] |
Teď jsem stáhnul 2.46 z Archu – ta funguje úplně bezproblémově. Ještě jsem stáhnul oficiální build a ten funguje taky. |
Autor: | xmalda [ ned čer 08, 2008 10:23 am ] |
tak v cem muze byt problem ![]() ![]() |
Autor: | tol [ ned čer 08, 2008 10:56 am ] |
Tohle se mi kdysi taky stávalo- příčina byla v tom, že jsem měl mezi image texturami formáty,které internal podporuje, ale Yafray ne a proto při renderu zhučel. Jednalo se např. o PSD nebo BMP formát. |
Autor: | xmalda [ ned čer 08, 2008 11:02 am ] |
taky nic, zkousim renderovat deafulni nastaveni blenderu, tak jak jsem ho stahl, takze v tom tezko bude problem kdyz to 6xx jde. Yafray jako takovy funguje, jen kdyz se vypne XML, tak to zhavaruje. potrebuju obcas ukoncit render drive, kdyz vidim, ze jde ke spatnemu vysledku. |
Autor: | 6xx [ ned čer 08, 2008 11:49 am ] |
Řekl bych, že to vážně bude problém jen windows verze. Vypíše blender něco do konzole? Takže stačilo se mrknout na blenderartists a původce problému je nejspíš znám. Vypadá to, že oficiální build yafu je kompilován jinou verzí MS VS a to tomu asi vadí. |
Autor: | Pitris [ ned čer 08, 2008 12:09 pm ] |
6xx píše: Řekl bych, že to vážně bude problém jen windows verze.
Vypíše blender něco do konzole? Takže stačilo se mrknout na blenderartists a původce problému je nejspíš znám. Vypadá to, že oficiální build yafu je kompilován jinou verzí MS VS a to tomu asi vadí. Mě to jednu dobu dělalo i na Linuxu u verze, která nebyla přímo z distribuce. Řešil jsem to tak, že jsem prostě xml nechal zapnuté. Ale pak jsem objevil "kouzlo" svn verze Blenderu a tak mě ten problém přestal trápit. |
Autor: | xmalda [ ned čer 08, 2008 12:21 pm ] |
![]() V konzole jen nacte pluginy a jakmile zacne renderovat tak ... |
Autor: | Rajce [ stř led 14, 2009 9:35 pm ] |
Zdravím....mě to také dělá....Blender 2.48a, YafRay 0.1.0, na jednom PC to klekne bez hlášky, na jiném to vyhodilo chybu s wokňáckou hláškou a odkazen na blendershader.dll, ale jak znám Wokna, tak to nejspíš nebude pravá příčina. |
