Právě je čtv črc 03, 2025 4:27 pm
 Předmět příspěvku: problem se strihem videa
PříspěvekNapsal: stř kvě 04, 2011 10:40 pm
potrebuju v sequenceru sestrihat nejakou animaci a mam problem. kdyz k sobe dam dva kousky videa, ve vysledku mi mezi ne blender vsadi cerny snimek. pusobi to jako cerny zablesk a bohuzel je to dost rusive. neni to jen sem tam nekde. je to uplne u vsech casti filmecku.
pritom jednotlive casti videa mam k sobe na doraz, dokonce se obcas prekryvaji. tusite nekdo, jak toto odstranit?
 Předmět příspěvku: Re: problem se strihem videa
PříspěvekNapsal: stř kvě 04, 2011 11:18 pm
dam ti jednu zásadní radu,
NIKDY nerenderuj animaci do VIDEO formatu ale vždy do sady obrázků!!
co ti z této rady plyne??
převěď veškerá videa přes sequencer na sady snímků (odstraníš tim to že by se to muselo dekódovat z různých formátů to může občas dělat bordel)
a následně upravuj tyto sady snímků
a až budeš mít finální podobu tak tu pak přerenderuj do nějakého Video formátu
tímto postupem předejdeš hodně problémům ať s už s kvalitou výslednýho videa tak i s postprodukcí a dokonce i s nesourodostí video formátů která skládáš dohromady (s největší pravděpodobností tvůj problém)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 05, 2011 12:10 am
Citace:
pozde. :-)
Citace:
...dokonce i s nesourodostí video formátů která skládáš dohromady (s největší pravděpodobností tvůj problém)
ne, to nesedi. renderoval jsem to uplne vsechno do stejnych videoformatu. neni tam vubec zadny rozdil.
Citace:
to jde? zitra to vyzkousim. diky.
presto bych stale rad vedel, jak muj problem odstranit (neverim, ze by to neslo).
PříspěvekNapsal: čtv kvě 05, 2011 1:49 am
Já bych to hodil do vegasu a ten černej frame bych odmazal.. hotovo
PříspěvekNapsal: čtv kvě 05, 2011 9:56 am
tedy kratka ukazka zde:
http://www.youtube.com/watch?v=pFX3VoJ5gT0
je to zatim pracovni strih, ktery se ma doladovat.
pri blizsim zkoumani mam pocit, ze tam mozna neni vlozeny cerny snimek (ale i to mi obcas dela, zde to bohuzel patrne neni). presto je strih hrozne viditelny a nepusobi plynule. mozna by stacilo ty dva zabery na nekolika snimcich prolnout, to ale taky neumim. budu muset nekde pohledat postup... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 05, 2011 10:06 am
jak sem psal driv...
normalne nacti do ,,skvenceru,, ty videa jedno po druhem
format nastav na PNG a prerenderuj animac...
pokud mas 3 vuidea budes mit 3 sady snimku... (logicke)
nasledne tyto 3 sadynahazej zpet do ,,sekvenceru,, tak jak chces aby sli za sebou a vystupni format nastav treba na avi.
uvidis ze se teto anomalie zbevis (delaj ti to totiz kodeky)
když sem dělal jedno video mel sem podobnej problem, vzdy kdyz sem renderoval do video formatu pridaval mi blender cernou linku do cele animace cimz se zmensovalo rozliseni, a prave to vyresilo to kdyz sem to cele renderoval do sad snimku a az vysledek přerenderoval do video formatu.....
PříspěvekNapsal: pát kvě 06, 2011 10:45 pm
tak mi, bumpkine, tva rada nepomohla. tento postup muj problem nevyresil. (presto dik, ze jsi se snazil pomoci.)
problem jsem vyrezil prekrytim jednotlivych casti videa (o dva nebo tri snimky) a pouziti filtru cross. prechody jsou plynule a prolnuti na dvou snimcich oko nezachyti. :-)
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 8:05 am
Mně se tohle běžně děje taky, i když spojuju dvě animace stoprocentně provedené v Blenderu - takže myslím, že rozdílné formáty videí za to nemůžou. Leda by to nějak ovlivňovaly formáty použitých stažených textur - což je možná pitomost, ale posoudit to nemůžu, nevidím do toho... Jednou se mi dokonce stalo, že mi VSE asi dvacet prvních framů ustřihnul a ať jsem to dával a posouval, kam chtěl, nejel přes to vlak...
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2011 12:24 am
Citace:
hmm... to se mi stalo taky. pak jsem animace ale trosku pozmenil a musel renderovat znova a od te doby mi to uz nedelalo.
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2011 11:28 am
Mně to taky neudělalo při prvním renderu, až od druhého pokusu dál, tak jsem aspoň měl tu první verzi, jinak bych to místo asi vůbec neudělal. A ty blackouty mi to dělá úplně nahodile, jednou jo, jednou ne, na stejném místě i na různých... Takže to nejspíš bude bug, se kterým se nedá moc počít, aspoň ne při renderu na FFMPeg... :emo04:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2011 12:43 am
Jergon: resite tu blbosti :-)
NIKDY se animace nerenderuje do video vystupu protoze se s ni neda pracovat!!!!!!!
renderuje se vzdy do snimku kvuli kvalite a kvuli postprodukci a az finalne se sklada do videa!!!
toto je snad nevymýtitelná začátečnická chyba :-D (též sem si tím musel projít :emo33: )
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2011 10:53 pm
njn. ted uz to vim.
bohuzel, uz se stalo a i takovy pripad by bylo dobre umet vyresit...
PříspěvekNapsal: sob kvě 21, 2011 9:23 am
Bumpkin: jasně že renderování animace po obrázcích je kvalitnější a lepší, o to se nikdo nepře. Jenže tohle já ještě neovládám a vzhledem k tomu, že se zatím animacím věnuju jen hodně hodně svátečně a na učení mám fůru důležitějších věcí, nechce se mi to prozatím řešit. Na to, abych udělal kravinku pro pár známých neblendristů, mi ten FFMPeg stačí - proto myslím, že i takovéhle nástroje by mohly makat bez brouků...
