Právě je pát lis 01, 2024 3:04 am
 Předmět příspěvku: Material skla + dioda
PříspěvekNapsal: sob úno 12, 2005 3:57 pm
Materialy v blenderu budou dycky alchymie.. Proto bych potřeboval poradit.. Jak udělat třeba umělou průhlednou kontrolku a v ní let diodu aby to půspobilo pěkně a světlo se rozprostíralo na umělé hmotě?
PříspěvekNapsal: sob úno 12, 2005 6:13 pm
.... nevím jistě, co si představuješ, ale pokud by nestačilo nastavení dostupných parametrů v materiálech, tak zkus dát ten plast do jedné vrstvy se spot světlem. Ten spot pak uprav jak potřebuješ, případně mu přiřaď texturu...
PříspěvekNapsal: sob úno 12, 2005 8:33 pm
Jojo to je taky způsob.. ale přemejšlel jsem o tom jestli dovnitř toho skla nebude lepší dát nějaký halo.. ale možná že to bude dobrý nějak spojit..
 Předmět příspěvku: No
PříspěvekNapsal: úte úno 15, 2005 11:24 pm
Tak Halo efekt bych použil urÄ
