blender3d.cz http://www.blender3d.cz/forum/ |
PeterWIPka - Obnovene http://www.blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=6999 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | Peter [ úte srp 04, 2009 11:05 pm ] |
Předmět příspěvku: | PeterWIPka - Obnovene |
Tak toto je moja prva taka vetsia scenka.... druha vec po antoniovi tak mi k tomu ak sa da dajte prosim nake rady ako to spravit realnejsie,krajsie,hladsie... ako spravit vodu.. lepsi piesok.. nake kamene... ake veci tam pridat atd... co sa vam na tom zda.. nezda :) Zatial je to dost v rannej fazi no takze ziaden zazrak... a v tej rannej fazi som aj ja (co sa blenderu tyka) |
Autor: | Pitris [ úte srp 04, 2009 11:15 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: PeterWIPka - Majak |
Stíny? |
Autor: | Antharon [ stř srp 05, 2009 12:37 am ] |
stíny, subsurf, ambient occulsion a okrem toho snaha o náhodnosť iný uhol kamery detaily |
Autor: | Still-Alive [ stř srp 05, 2009 1:12 am ] |
Mně se zdá ten maják hrozně malý, oproti tomu domku |
Autor: | smrq [ stř srp 05, 2009 10:54 am ] |
co se deje? ja ten obrazek nevidim. |
Autor: | Peter [ stř srp 05, 2009 11:40 am ] |
imageshack mal naky vypadok.. uz som to reuploadol :) momentalne mam obednajsiu prestavku ale jak dojdem tak na tom urco zamakam :) |
Autor: | Pitris [ stř srp 05, 2009 3:27 pm ] |
No já nevím chlapi... mě to celé přijde jako takový spíš koncept Tady těžko radit - víc toho spíš chybí než tam je. Antharon má recht. Celé to tak nějak postrádá nápad - koncepci. Co jsi chtěl ukázat? Scenérii s majákem... Pokud bys to nenapsal - tak nevím. Vypadá to spíš jak malá vodárna nebo komín někde v rovinách. Začal bych, že si vezmeš fotku majáku, najdeš nějakou zajímavou kompozici - něco co osloví, promodelovat ve správných proporcích, nasvítit, otexturovat... |
Autor: | Peter [ stř srp 05, 2009 4:42 pm ] |
zvetsim majak dam tam kamienky vodu a osvetlenie a bude to ok dufam teda.... ale teraz sa naskitol taky problem.... ked cem pridat naku vec cez medzernik ---> add --->hocico .. tak to proste nevidim... zmensujem zvetsujem nic.. ked tuknem S tak ako keby sla ta ciarka z nicoho.... neviete niekto poradit pls ? EDIT: robi to len pri tom majaku... ked dam new tak to ide vpohode |
Autor: | Kapo [ stř srp 05, 2009 5:20 pm ] |
Peter píše: zvetsim majak dam tam kamienky vodu a osvetlenie a bude to ok dufam teda.... ale teraz sa naskitol taky problem.... ked cem pridat naku vec cez medzernik ---> add --->hocico .. tak to proste nevidim... zmensujem zvetsujem nic.. ked tuknem S tak ako keby sla ta ciarka z nicoho.... neviete niekto poradit pls ? EDIT: robi to len pri tom majaku... ked dam new tak to ide vpohode si si isty ze ten objekt vidis? zarovnaj kurzor k objektu a pohlad ku kurzoru, prepni sa do ineho zobrazovacieho modu, zobraz vsetky layery, stlac niekolko krat lomitko, stlac niekolko krat tab...vsetko toto si vyskusal? stale to nevidis? |
Autor: | Peter [ stř srp 05, 2009 7:19 pm ] |
Kapo píše: si si isty ze ten objekt vidis? zarovnaj kurzor k objektu a pohlad ku kurzoru, prepni sa do ineho zobrazovacieho modu, zobraz vsetky layery, stlac niekolko krat lomitko, stlac niekolko krat tab...vsetko toto si vyskusal? stale to nevidis? zarovnal som tak ze by som ten objekt mal mat priamo pred sebou... ako zobrazim layeri neviem.. lomitko nestalicm mam notebook :P tab som skusal...aj mody som prepinal secky a furt nic uz som skusal aj layeri aj som to konzultoval so SA na ICQ a nic..... asi to zrusim a nieco ine vymyslim....potom prepisem predmet aj hodim iny screeen :) |
Autor: | Siso [ čtv srp 06, 2009 9:37 am ] |
a co tak skusit modelovat najprv nieco mensie, jednoduchsie. Napriklad srubka. Kompozicne tam nemozes nic pokazit, skoro, a naucis sa pracovat s detailmy. Si si vybral asi moc velke susto si myslim. |
Autor: | lz [ čtv srp 06, 2009 10:46 am ] |
Mno, máš před sebou ještě hodně práce. Kromě výše zmíněných věcí mě napadlo ještě tohle: vyhoď ze scény maják a zkus si pdle http://www.grafika.cz/art/3d/blender-mlyn.html vymodelovat větrný mlýn. Mylím, že by se tam mohl hodit a nějaké funkce se na něm taky naučíš :) |
Autor: | Kapo [ čtv srp 06, 2009 11:34 am ] |
Preboha, ja som si myslel ze to je nejaky komin, trosku od veci postaveny na odvetravanie dymu z domceka az podla nadpisu viem ze je to majak... Najskor si skus vymodelovat daco pomocou tutorialu, ako ti uz radil lz, naucis sa tam nieco a pomoze ti to (nehovoriac o tom, ze budes s pracou nesmierne spokojny...teda neviem ako ty, ale mne lahodia oku pekne objekty a vydarene rendery) |
Autor: | Peter [ čtv srp 06, 2009 8:34 pm ] |
Tak skusam ten mlyn a mam mensi problem..(bolo ich viac ale pomohol mi still-alive)ked posuvam objekt alebo nieco tak kliknem napr. na zelenu spiku a posuvam.. pustim lave tlacitko mysi a objekt sa posunie ale tie sipky tam ostanu... apotom su problemi ked chcem zvetsit velkost cez tie kocky |
Autor: | Nitramdrol [ čtv srp 06, 2009 8:57 pm ] |
no ja somtiež novačik, a neviem vôbec na čo tie šipky tam sú ja mam väčšinov ich vypnute tie šipky nieje to nahodov tym že si bol v edit mode, si objekt posunul, a potom si sa prepol späť do objekt mode a chcel si to zvačšiť? a namiesto zväčšovania ti to tym objektom aj hybalo? ked ano zvačšuj v edit mode a malo by to byť OK si myslim. |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
