http://www.blender3d.cz/forum/
Céline Dion
http://www.blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=6448
Stránka 911
Autor:  bRezak [ pát pro 17, 2010 3:31 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: Céline Dion
EdgarVanat píše:
zahustenie nevadí, ide o to viesť linky tak aby sa ti nekazil meshflow. predstav si, že potrebuješ pridať k oku v tom mieste ako je červená linka nejaký detail.
stlačíš si ctrl+r a pridáš si tam jeden loop. Nič vážne by sa nemalo stať. ale puf, tento loop pridal jeden bod aj na ústach. a ak tieto ústa potom vyhladíš tak sa ti to rozhodí.
OK, ale pokud (čistě teoreticky) už nechce ručně přidávat detaily (* jakožto si myslím, že tohle bude finální síť?) a jen zapne subsurf, tak to má vpohodě, ne?
chápu, proč loopy nemůžou být moc nahusto. kdybych chtěl pozdeji řezat oko, samozřejmě zahnu loop někam do strany nebo použiju triangl. ale pořád nerozumím, proč to řešit v současné fázi :?
Autor:  EdgarVanat [ pát pro 17, 2010 8:18 pm ]
každopádne aj keď to zahustíš subsurfom, ten spôsob aký je tu, hlavne to oko - spôsobí, že ak by si tam nieco pohol alebo tak, pôjde ti linka po tvari smerom k ustam, a schvalne ak si pozrieš nejaku fotku távre linky okolo očí sa studko stáčajú nad pyskom a vytvvárajú ti tam taký výrazný pruh vedľa úst a potom sa stáčajú pod bradu a na líca zase tak voľne
a práve tie výrazné ryhy tváre sa ti spravia tak, že tie loopy od očí dáš v tom mieste úplne naúzko a potom to zasa uvoľníš
Autor:  CélineDionFanPetr [ pát pro 17, 2010 8:35 pm ]
Jujda mohl bys mi to prosiiim prosiiinm nakreslit? :)
Autor:  EdgarVanat [ pát pro 17, 2010 9:06 pm ]
mohol, ale trocha to potrvá, mám pred skúškou, takže som skĺzol do šialeného vyvýbania všetkej robote
Autor:  CélineDionFanPetr [ sob pro 18, 2010 1:24 pm ]
EdgarVanat píše:
kecám ten zelený vpravo je tiež nejaký divný a vedie loop od oka k ústam, to by nemalo byť v tvári
Co tohle?
Poznámka: upraveny loop od oka
topologie front2.jpg [ 34.59 KiB | Zobrazeno 1256 krát ]
Autor:  Forseti [ sob pro 18, 2010 2:53 pm ]
mě se tam síť moc nelíbí, je celkem tvoje věc jak si vedeš síť, ale doporučil bych se mrknout na toto, je to fakt borec.
btw ten subsurf se ti chová nějak divně ne? teda budiž na těch krajích (ikdyž i to je divné), ale jak ti to může dělat takové vlnky uprostřed meshe? (lícní oblast)
Autor:  noob [ sob pro 18, 2010 8:16 pm ]
Nemá mirror v horní pozici.
Autor:  CélineDionFanPetr [ sob pro 18, 2010 10:02 pm ]
Forseti píše:
Nebude to tim že je to jen síť? že to nema facy? proto ten subsurf dela to co dela.
NO jasny proto to dělá. protože to neni viditelny solid face pouze sit když dám Render nic se neobjevi. protože delam zatim pouze sit.
ja sem postupoval podle tohole sice to neni video ale je to take dobre podle mně.
http://www.phungdinhdung.org/Studies_pa ... eling.shtm
Autor:  smrq [ ned pro 19, 2010 12:37 pm ]
Citace:
imho ale razielova topolie neni od tohoto odkazu tolik odlisna. kdyz omrknu kudy vedou linie, jediny rozdil vidim v tom, ze razielovi loopy vedou od nosniho chripi az pod bradu misto na jeji spicku (a ani to neni uplne vyrazne, spise jen o kousek jinak).
Citace:
:?: a proc?
mimochodem, nevim, jestli si toho jsi vedom, ale mas tam petiuhelnik. :-) (mezi okem a nosnim chripim.)
Autor:  Forseti [ ned pro 19, 2010 5:14 pm ]
jako o to mi nešlo, kolem pusy, očí atd v pohodě, ale ta lícní oblast (zdají se mi tam zbytečně velké ty facy a asi i ten pětiuhelník, ikdyž jsem si ho nevšiml).
ad subsurf: no asi to tak bude. No a není lepší si v nastavení objektu přepnout zobrazení na wire? Splní to stejný účel a pak už stačí jenom přepnout na solid.
Autor:  CélineDionFanPetr [ ned pro 19, 2010 11:10 pm ]
Tyyy brdo no jooo :) už ten petiuhelnik vidim. takže mam ty facy zmenšit? nebo z nich udělat dva vedle sebe? takže mam vest loopy od nosu až na špičku brady? nebo to teda nevadi?
Jinak díky moc že mi pomáháte :)
Autor:  smrq [ pon pro 20, 2010 1:03 am ]
je fakt, ze pres licni kost vede rada face, ktera je opravdu moc vysoka/velika. samo o sobe by to nevadilo, ale v kontextu k celku by to mohlo trosku mrsit vysledek. ale dalsi loop bych nepridaval, spis jen trosku posunul stavajici vertexy.
oblast na brade je z nahledu tezko posouditelna. v zasade by to vadit nemelo, jde spis o anatomii samotne celine. az dodelas i krk a tvare az k usim, melo by se to samo ukazat (- zda je potreba s tim nejak hybat nebo je to takto o.k.).
imho
Autor:  EdgarVanat [ pon pro 20, 2010 1:28 pm ]
ono líca by mali mať veľké štvoruholníky, teda aspoň mne príde že veľké quady patria na miesta kde to má byť pekne vyhladené a čím je povrch vrásčitejší a zvlnenejší, majp sa k sebe približovať a zhusťovať nie?
ak totiž použijem malé stačí úplne maličká odchýlka aby sa mi pokazilo tieňovanie
Autor:  CélineDionFanPetr [ sob pro 25, 2010 4:48 pm ]
jak se vám jeví tohle? Render vypada snad dobre
Poznámka: new model
new model topologie.jpg [ 170.73 KiB | Zobrazeno 1097 krát ]
Autor:  smrq [ sob pro 25, 2010 5:22 pm ]
imho je to dobre, tohle je slusna kedlubna. :-)
(mozna bych jen omrknul, zda by nemela mit jeste trosku vic vystouple licni kosti smerem dopredu - porovnej to s nejakou fotkou.)
Stránka 911 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
