Právě je pát dub 19, 2024 11:32 pm
 Předmět příspěvku: blender macos & Xgrid
PříspěvekNapsal: pát srp 12, 2005 11:55 am
na mac osx lze poslat render na masiny sdilene prez Xgrid. navod jak to udelat je zde.
http://www.macos.utah.edu/Documentation ... _xgrid.pdf
PříspěvekNapsal: pát srp 12, 2005 1:19 pm
neco pro linux
http://unu.novajo.ca/simple/archives/000026.html
mimochodem jeste se mi to nepovedlo rozebehnout, kdybyjste nahodou meli nekdo s tim zkusenost, rad si ji vyslechnu.
PříspěvekNapsal: pát srp 12, 2005 3:43 pm
Moc sem na to nekoukal ,ale nevypada to moc jednoduse
Kde si zjistil ze to funguje s blenderem ?
Neni na ten xgrid potřeba verzi macosx server ?
BTW.
Co řikáte na todle http://www.osx86project.org/
Je tu ňákej unix/pc guru co to zkoušel ?
PříspěvekNapsal: pát srp 12, 2005 4:49 pm
http://www.atpm.com/10.06/blender.shtml
no prave ze to funguje s blender perfektne nejspis i povrayem, jenze X grd. client 1.0 kterej ti pomuze vytvorit patricen xml je jen na pantera a jelkoz mam evsude tigry tak sem v hajz...
na tigra uz 2 den nemuzu nic najit. cely to bezi z komand lijny ok tak to by nemel bejt zas tak velkej problem ale potrebujes mit nastaven spravne vystup. -f render -a animace ale porad to neresi vec ze netusim jak vytvorit to co tam na pantery vytvarej s tim Xgrid "pluginem"
ja sem to hlavne chtel rozchodit pro final cut a to je jefdna z veci o ktere pizou ze to neni sranda. samzorejme je tam tuna nastaveni pro vystup.
tomu neverim ze kkdyz uz to bezi prez rok ze doted nikdo nenapsall nejakou vychytavku pro nastaveni vypoctu na final cut nebo primo blender.
kdybys to nahodou rozchodil ....
zapomel sem, X server nepotrebujes, protoze bezis jako klient a nechas to na Xgrid clientovi koho na siti najde a posle. jinak samozrejme server musi bejt. lae muzes si nainstalovat Xgrid admin util.. a ten ti na to staci(udelat z kompu server na Xgrid) a pak uz jedes.uz jen propojit 2 kompy na render je supr vec.
